[O1] Swap skrzyni EGR->GGU kilka pytań do posiadaczy
  • michal89
    • 19
    +10 podskoczyłeś w rankingu
  • xman750
    • 322
    Hej
    planuję zakup skrzyni GGU i połączyć swap hampli 280->288mm ze swapem skrzyni EGR-GGU
    pytanie czy skrzynia GGU wchodzi do O1 P&P czy trzeba coś rzeźbić ? Skrzynia GGU będzie z Ibizy. Czy ktoś wie na ile Nm przewidziano skrzynię GGU ? na razie mam 165KM i 350NM ale korci mnie żeby jeszcze coś dłubnąć w przyszłośći i się zastanawiam czy ta skrzynia da radę w końcu te Ibizy 1.4TDI to raczej za mocne nie były...
    • SuchyX
      • 1170
      Trochę odgrzeję schabowego
      Sam się zastanawiam na skrzynią GGU czy podjedzie P&P po skrzyni EGS do silnika ASV. Z tego co zdążyłem się z orientować to z górną łapą będą jazdy a raczej z obudową od skrzyni a mianowicie będziemy musieli przyszlifować budę od skrzyni oraz przełożyć flansze ze starej skrzyni.
      Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
      Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
      • mp1985
        • 55
        mam w asv skrzynie ggu
        mechanik przelozyl flansze i przyszlifowal obudowe
        mam w niej 300Nm i nic sie nie dzieje - zrobione na tej skrzyni ze 20tys km
        wczesniej mialem a3 ahf zrobione na 340Nm i 162km i tez ggu i nic sie nie działo dopóki kolega nie zrobil redukcji przy 180km/h z 5 na 4 zmieliło skrzynię
        polecam taka modyfikacje do dlubanego tdi naprawde znacznie przyjemniej sie jeździ na dlugiej skrzyni
        ASV+
        • Tomasz76
          • 173
          do tej skrzyni pasuje sprzęgło od g60 jednomas, tak jak do ori?
          o jaką flanszę chodzi? dużo rzeźby przy tym jest czy tylko przekręcenie p&p.?
          • SuchyX
            • 1170
            Flansze przekładasz ze starej skrzyni żebyś mógł półośki przykręcić.
